数控论坛
加工中心(FANUC)怎样铣内孔和外圆?
djs2661003
djs2661003
发表于 2013-10-31 22:44:42
我听我师傅说铣内孔要用逆铣G03?外圆用顺铣G02 。我不知道有什么根据!还有我想问怎样用最简单的程序倒角比如倒2X45°(厚度2)的角怎么编?
希望有能力的人回帖 ,没能力的不要发表任何疑问!!!
liuxiaomia
liuxiaomia
发表于 2013-10-31 22:45:22
倒角最简单就是用专用刀具喽
djs2661003
djs2661003
发表于 2013-10-31 22:46:19
我知道要用程序倒编程!
张华建
张华建
发表于 2013-10-31 22:47:04
用带角度的刀走G03或G02
djs2661003
djs2661003
发表于 2013-10-31 22:47:52
上面的这位看起来有点技术!
稀兮
稀兮
发表于 2013-10-31 22:48:42
不是顺铣逆铣而是顺时针逆时针 你这样编孔全属顺铣 倒角用立铣刀编条宏程序
Topery
Topery
发表于 2013-10-31 22:49:33
同意楼上的~~~~~
满庭芳
满庭芳
发表于 2013-10-31 22:50:23
楼上请注意,逆铣和顺铣的说法是正确的。外轮廓使用G02,内轮廓使用G03和刀具半径左补偿(G41)和刀具半径右补偿(G42)有关。数控机床一般采用顺铣加工,而顺铣加工时使用的是G41。对于G41解释是:沿刀具前进方向看去,刀具在被加工面的左侧。请djs2661003仔细观察一下。
数控铣工
数控铣工
发表于 2013-10-31 22:51:16
顺铣和逆铣与刀具的左补右补无关吧
yuan6238
yuan6238
发表于 2013-10-31 22:52:07
个人认为,现在的立铣刀顺、逆铣问题都不大,只要自己搞清左右刀偏就行了!一般孔的倒角都好就上倒角刀,如果是形状复杂就得使用宏程序来搞了!
