数控论坛
求螺旋下刀的详解
求螺旋下刀的详解
hanwenjun2011
hanwenjun2011
发表于 2013-10-31 22:44:27
哪位大虾跟我说下什么是螺旋下刀,具体是什么样子的!!刚学
数控
少年游
少年游
发表于 2013-10-31 22:45:12
最容易掌握的是调用子程序的方法
以加工一个直径30,深20的孔为例:
M03S1200F500;
G91G001G41D01Y-15,
M98P0002L40;
G03J15
G01G40Y15;
M30;
子程序
O0002;
G03J15Z-0.5;
M99;
主程序中的“L”是调用子程序的次数。与子程序中的Z值存在一定的比例关系
张玉杰
张玉杰
发表于 2013-10-31 22:45:53
举个形象点的例子,螺旋下刀就像开车进地下车库.
ZHAOYAWEI
ZHAOYAWEI
发表于 2013-10-31 22:46:24
用宏程序要好义点用G代码的也可以
李东ld
李东ld
发表于 2013-10-31 22:47:16
螺旋下刀挺好用的,可以以铣代铰,精度基本上也能保证。
少年游
少年游
发表于 2013-10-31 22:48:02
要用螺旋下刀保证精度,要看你切的是什么材料,材料过软,孔的垂直度会很差。一般切硬料效果比较好。我们这里用超硬合金刀具,使用螺旋下刀转圆,在淬火后模具钢上精加工凹模套效果比较好。
bzsSB
bzsSB
发表于 2013-10-31 22:48:57
有点听不懂是洗床 还是数控或讲 什么系统的机床
李东ld
李东ld
发表于 2013-10-31 22:49:40
少年游
的帖子
铸铁的精度应该是没有问题吧?
luqiankun
luqiankun
发表于 2013-10-31 22:50:38
螺旋下刀的走刀路径就像螺纹一样,我们可以用子程序调用,有的系统可以直接编程
少年游
少年游
发表于 2013-10-31 22:51:15
luqiankun
的帖子
螺旋下刀是可以铣螺纹的,每层为一个螺距。但应该注意的是:为了保证刀具的正常切削,再进刀方式上是需要圆进圆出的。据我所知刀具厂家会有一个软件,是可以直接生成铣螺纹的程序的。
