数控论坛
CNC加工问题
CNC加工问题
582438111
582438111
发表于 2013-10-31 22:44:06
我这机子以前加工的产品表面很光,最近老是出现刀痕,请问是什么原因?
是不是Z轴的丝杠有问题 ?还是有别的原因呢??、
kwwlzzl
kwwlzzl
发表于 2013-10-31 22:44:47
也有可能与转速与单次切削深度有一定的关系的。Z轴丝杆有问题的话,可以先听一下,或机床停止后用手摇一摇,才可以确定是什么样的问题的。
飞翔123原野
飞翔123原野
发表于 2013-10-31 22:45:44
首先要判断是机床还是刀具问题,是否由于震动造成的?还是丝杠有问题(可能是轴承坏了)
582438111
发表于 2013-10-31 22:46:43
刀具肯定没问题,
Z方向运动的时候有噪音的
yyjj77
yyjj77
发表于 2013-10-31 22:47:33
Z方向运动的时候有噪音的,说明磨损严重,或是丝杠有异物,好好检查一下
582438111
发表于 2013-10-31 22:48:26
轴承换了,不知道有没有效果啊!
还有就是轴承好不好换呢
jaukzhen
jaukzhen
发表于 2013-10-31 22:49:08
什么床子 车还是铣 啊 不说清 大家都在乱分析 不到位
江帆
江帆
衰
2014-12-24 22:19
签到天数: 4 天
发表于 2013-10-31 22:49:43
最近我也遇到这样的事,刀具,切削参数,加工材质 等,什么都没变,车的就是不如以前好,设备停止时,伺服电机老发出“嗡嗡”的异响,有时动一下手轮,就好了,请问大侠们这是怎么回事啊,设备2008年买的,GSK980TDa数车,谢谢了啊
wujp
wujp
发表于 2013-10-31 22:50:25
江帆
的帖子
丝杠磨损了,间隙大就会响了。
czqvip
czqvip
发表于 2013-10-31 22:51:18
是丝杆的问题吧,以前我们的机器也是这样情况
