用西门子840d五轴联动加工中心加工一方形零件
查看: 242|回复: 0
发表于 2013-10-31 22:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位新进了一台配备西门子840d数控系统的五轴联动加工中心,旋转轴为B轴(主轴摆动头)和C轴(工作台)。现单位接到一方形零件,此零件的六个面都需要加工,其中底面要先加工,其它几个面没有加工的先后顺序。考虑到本机床的加工能力,我们打算在零件加工完底面后,在此机床上将其余五个面(上顶面和四周四个面,四周四个面均为垂直面,B轴90度即可)一次加工完成。由于对西门子840d数控系统不是很熟悉,故程序做了很久没有做出来。在这里想请教一下各位,类似的程序应该怎么做,由于五轴控制的是刀具的刀尖点,做这样的程序是不是一定要TRAORI指令才行,另外工作台旋转90度后,如何转换坐标才能使主轴沿着此加工面(为垂直的面)的法向方向进退刀,由于需要加工的内容均为点位,比较简单,若采用手工编程,对于定位轴的编程采用什么格式比较恰当(ABC,A2B2C2,A3B3C3...)。望高人能够指点迷津,谢谢。
