数控论坛
轮廓度要求为0.003mm的零件的加工问题
lianyu219
lianyu219
发表于 2013-10-31 22:42:54
同题:l零件大小为ф42*8,材料为无氧铜YU1,零件圆弧部分的轮廓度要求为0.003mm、各面的平行度要求为0.002mm、各径向相对中心的同轴度要求为0.005mm.粗糙度为Ra0.1(这个不是问题)
所用车床的位置精度为0.0025mm,重复定位精度为0.003mm。
从理论上讲此工件能加工吗?形位精度能行吗?
crazypeanut
crazypeanut
发表于 2013-10-31 22:43:35
反馈补偿
野独狼
野独狼
发表于 2013-10-31 22:44:05
x学习 诚心学习 等待高手
xia613
xia613
发表于 2013-10-31 22:44:42
我看不行,你重复定位都要超差了,你还有其它刀具因素没考虑,困难,个人观点
onelee
onelee
发表于 2013-10-31 22:45:42
上图说话,没有图,还真不知道
含笑-浪
含笑-浪
发表于 2013-10-31 22:46:15
确实不好弄!可以尝试,再作调整!
cccxxx
cccxxx
发表于 2013-10-31 22:46:46
这位兄弟,难道你和我说的同一个东西??请查下我以前的贴子。
昊天大帝
昊天大帝
发表于 2013-10-31 22:47:29
机床精度达不到!~!~很难满足你的要求
