数控论坛
车床上铁三爪今天邪门了,镗不正了
车床上铁三爪今天邪门了,镗不正了
洛阳小李子
洛阳小李子
发表于 2013-10-31 22:42:52
求指教 求指教 镗到三丝以内求方法
chen_cjw
chen_cjw
发表于 2013-10-31 22:43:40
夹头里面夹个标准件(表面要光滑哦),和你要求的卡爪抓的大小小一点
洛阳小李子
洛阳小李子
发表于 2013-10-31 22:44:24
chen_cjw
的帖子
是那样做的 可是 邪门了 真的
yyzzss
yyzzss
发表于 2013-10-31 22:45:00
3丝,普通卡盘达不到。由自身配合精度决定。
喝雪花干车床
喝雪花干车床
发表于 2013-10-31 22:45:44
你的卡盘精度如何?卡盘自身装配精度就不好,或者后来哦各部件之间磨损等原因。就算你这次在三道以内,下次换个活换回爪又不行了。若是在想修,把刀架拆了,装个磨头。车完后磨。注意托板间隙调好
121411121411
发表于 2013-10-31 22:46:25
三爪得洗洗,擦擦,吹吹。然后再镗镗
yyzzss
yyzzss
发表于 2013-10-31 22:47:24
拆开卡盘,测量齿盘内孔与定位台阶的配合精度。如果可以,是否把三爪修成喇叭口。
洛阳小李子
洛阳小李子
发表于 2013-10-31 22:48:00
喝雪花干车床 发表于 2011-6-5 20:35
你的卡盘精度如何?卡盘自身装配精度就不好,或者后来哦各部件之间磨损等原因。就算你这次在三道以内,下次 ...
以前这样做过 数控刀架上装磨头出来很好 可这次要一个台阶的 害怕磨头魂飞魄散啊 不行 我就打算做开缝套子了
yyzzss
yyzzss
发表于 2013-10-31 22:48:49
台阶有多长。如果长,镗台阶内大外小,里面大5-8丝左右,会好些。
行者wf
行者wf
发表于 2013-10-31 22:49:23
你的要求在普通车床上难以保证。特别是使用一段时间之后的车床更难……
