车圆弧产生过渡线的解决方法,望大家来讨论。
查看: 280|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车过90度圆弧时一般会产生一条过渡线,而产品外观一般都不充许,特别是铝件,铜件,望大家提出自己的看法与经验。
发表于 2013-10-31 22:43:12 | 显示全部楼层
反向间隙要设好......................
发表于 2013-10-31 22:44:02 | 显示全部楼层
是不是导轨精度问题,做下参考。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:44:40 | 显示全部楼层
yxz4538
的帖子
yxz4538
说得很有理,参数尽量把其改到小于0.01。可能把此避免。谢谢参与!
发表于 2013-10-31 22:45:24 | 显示全部楼层
2010dengkai
的帖子
能否麻烦您讲解下90°圆弧和  过渡线      谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:46:19 | 显示全部楼层
丢了翅膀的鸟
的帖子
车四分之一圆的圆弧于直线相接,在其相接处有一轻微凸起线
发表于 2013-10-31 22:46:54 | 显示全部楼层
2010dengkai
的帖子
呵呵 谢谢
发表于 2013-10-31 22:47:36 | 显示全部楼层
我也遇见过这种,如何修改?
发表于 2013-10-31 22:48:26 | 显示全部楼层
数控机床反向间隙调整不好,加工过象限位置都有尺寸或位置的误差,有时还会出现圆度误差
发表于 2013-10-31 22:49:00 | 显示全部楼层
新机床,用千分表调整丝杠补偿间隙,达到最小,而且要在刀具过象限的位置调整(刀具拆下重装就要重新调)。
反向间隙置0,车完第一象限后G1退刀再G1进刀削除丝杠间隙再车另一象限。道理同普车削除丝杠间隙一样。
