数控论坛
普通车床能改为数控车吗
普通车床能改为数控车吗
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:42:28
各位大侠,想问一下,普通车床能改为
数控
车吗?如果能改用起来他会有什么不一样。期待高手来指导下
小链机
小链机
发表于 2013-10-31 22:43:19
能改。
有什么不一样,要看你是改到什么程度了。要是全按照新数控车床的样子改,用起来是没什么区别的。但这样花费较大,不太值当的。
最好问一下当地干这个的。
txwg
txwg
发表于 2013-10-31 22:44:18
能改的,我们单位就改了好几台。
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:44:53
回复 3#
小链机
我一台三万的普车买来,改为数控车那大概要多少钱呢?兄弟再指导下吧
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:45:47
回复 5#
yaotianwei
鹰爷我要问的,都还没有人答完呢》你怎么就把这帖子移到简单求助这里来呢?你在移的时候,不好答我下的,真是郁闷///////////////////////////////////////////////////////////////
老鹰
老鹰
发表于 2013-10-31 22:46:37
回复 5#
yaotianwei
你的问题要写得更细一些啊,因为普车改数控肯定可以,外行都知道,所以才会转移。你如果叙述很具体的问题,比如改的过程中遇到什么具体的疑问,那我肯定不会转移帖子的啊。
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:47:14
回复 6#
老鹰
哦,知道了,那我写得详细一点吧
小车不倒
小车不倒
发表于 2013-10-31 22:47:51
在我们这很多,要啥系统了?
小雨淅沥
小雨淅沥
发表于 2013-10-31 22:48:46
这个可以改,但是要看车床的本身精度,一般来说都是二手车床改的,精度高的都可以用光栅尺来定位
同时系统的话 可以用华中,fanuc,西门子,价格的话是依次变高,华中的话一套下来大概在2万RMB
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:49:16
回复 9#
小雨淅沥
哦,我想把新的拿来改你觉得这样合算吗,因为我想这样精度才不会差,FANUC
