数控论坛
数控加工,是否可以针对每个工件对刀调整?
sunny_fans
sunny_fans
发表于 2013-10-31 22:41:33
我们有一个产品,采用加工中心加工钢圈,目前采用以底平面为基准,加工沉孔,因钢圈厚度公差较大,沉孔公差小,每次因为钢圈的厚度不同,沉孔深度公差离散性很大,是否可以每次针对工件表面对刀,调整原点?
wlx3345493
wlx3345493
发表于 2013-10-31 22:42:27
本人愚见:改用上面限位就可以了呀,下面顶紧就可以了,
jiangssli
jiangssli
发表于 2013-10-31 22:43:18
楼上的很有道理!如果你不好搞上面定位的话,可以做一个宏程序,只需要更改一下零件的厚度来计算其他的尺寸就可以了!
hesheya
hesheya
发表于 2013-10-31 22:43:56
工艺上没做好,处理总长时就应该考虑到
sunny_fans
sunny_fans
发表于 2013-10-31 22:44:48
很大的钢圈,从下面顶紧不现实;按理,只要前道工序做好,后面就好做;
sunny_fans
sunny_fans
发表于 2013-10-31 22:45:47
想进行每次对刀调整,将高度误差消除掉,不知是否可行?我对数控技术,不是太擅长。
jiangssli
jiangssli
发表于 2013-10-31 22:46:34
sunny_fans
的帖子
用一个变量来控制零件的高度,不难的!
jiangssli
jiangssli
发表于 2013-10-31 22:47:06
我对加工中心不精通,懂一点皮毛都算不上!只是编程方面很多东西都是相通的!!
