数控论坛
用宏程序车圆弧报警的问题
用宏程序车圆弧报警的问题
sniper2006
sniper2006
发表于 2013-10-31 22:41:13
一、附图纸截图,主要是加工外圆的凹圆弧,是个R30的半圆弧,外圆180,从Z-30为圆弧的起点
二、加工程序(
数控
系统GSK980TDa)
O2239
G97
G99
#3=-4.0
#4=2.0
#5=-58.0
T0404 M03 S500
G00 X181.0
Z-58.0
WHILE(#4<=30.0) DO1 R值变化到30,循环终止
G01 X180.0 F0.1
G02 X180.0 W#3 R#4 F0.2
G00 X181.0
#5=#5+2 圆弧起点Z坐标每次变化2mm
#4=#4+2 圆弧半径R每次增加2mm
#3=#3+#3 圆弧终点坐标的变化
G00 Z#5 快速定位到圆弧的加工起点
END1
G00 X182.0 Z200
M30
程序修改成不用宏程序还是报警
O2240
G97
G99
T0404 M03 S500
G00 X181
Z-58
G01 X180 F0.2
G02 X180 Z-62 R2 F0.1
G00 X181
Z-56
G01 X180 F0.2
G02 X180 Z-64 R4 F0.1
G00 X181
Z-54
G01 X180 F0.2
G02 X180 Z-66 R6 F0.1
G00 X181
Z-52
G01 X180 F0.2
G02 X180 Z-68 R8 F0.1
G00 X181
Z-50
G02 X180 Z-70 R10 F0.1 运行到这里就出现报警信息
G00 X181
M30
三、报警信息截图
希望各位高手能够帮我解决这问题,谢谢!
车刀
车刀
发表于 2013-10-31 22:41:51
你的宏程序中这一句有问题:
#3=#3+#3 圆弧终点坐标的变化
应改为:#3=#3-4
程序修改成不用宏程序
这儿有问题:
Z-50
G00 X181
M30应该在Z-50后加一句:G01 X180 F0.2
楼主你再验证一下。
jiangssli
jiangssli
发表于 2013-10-31 22:42:38
G00 X181
Z-50
R起点大于终点!所以报警!
应该加一段
G0SX181
Z-50
G1X180F0.15
G2X180Z-70R10F0.1
sniper2006
sniper2006
发表于 2013-10-31 22:43:35
车刀
的帖子
谢谢问题出在#3=#3+#3
太粗心了,把变量的值和 实值 混到一起了以为#3的值一直是4。 呵呵
sniper2006
sniper2006
发表于 2013-10-31 22:44:21
jiangssli
的帖子
谢啦,问题已经得到解决了,是自己太粗心了。把#3变量的赋值给弄错了
jiangssli
jiangssli
发表于 2013-10-31 22:45:10
sniper2006
的帖子
这个还有更简单的宏方法
sniper2006
sniper2006
发表于 2013-10-31 22:45:56
jiangssli
的帖子
交流下,我也是接触宏不久。现在对宏只有一点点认识。
jiangssli
jiangssli
发表于 2013-10-31 22:46:41
M3S800T101
G0X181
Z-30
#1=0
N10#3=SIN[#1]*60+180
#4=COS[#1]*30-60
#5=COS[-180+ABS[#1]]*30-60
G0Z#4
X[#3+1]
G1X[#3+0.2]F0.15 X留0.2余量
Z#5
G0X[#3+]
Z[#4-1]
#1=#1-2
IF[#1GE-90]GOTO10
这后面加上精车的程序就可以了
这个方法就是没有空走刀,并且是像G71那样的走刀路线
sniper2006
sniper2006
发表于 2013-10-31 22:47:41
jiangssli
的帖子
应该是G72那样的走刀吧,希望大大你程序后能够加个注解,我看了很久才明白一点点。圆的参数方程都忘了,还是读高中的时候用过,看来知识还是都用,不然都给老师了。
jiangssli
jiangssli
发表于 2013-10-31 22:48:33
sniper2006
的帖子
我可以确定是G71这样走刀路劲的,这是我09年底搞的程序!
