数控论坛
数车尺寸为何变化?
数车尺寸为何变化?
lllzzx
lllzzx
发表于 2013-10-31 22:40:52
求救各位大虾们。不知道为什么我机床车外圆偶尔尺寸会变小?我的床子以前撞过车。有什么办法吗?
jaukzhen
jaukzhen
发表于 2013-10-31 22:41:46
你的X轴定位精度不准。你是什么车床?调整下丝杠间试一试。如果不行的话 在系统里补正。
风随意
风随意
发表于 2013-10-31 22:42:32
正常~~偏个3丝太正常了~
yyjj77
yyjj77
发表于 2013-10-31 22:43:14
车外圆多少有几个丝的偏差,用百分表打下X轴间隙大不大?
lllzzx
lllzzx
发表于 2013-10-31 22:44:05
jaukzhen
的帖子
你好,我用的是大连的,.....谢谢....
lllzzx
lllzzx
发表于 2013-10-31 22:44:55
的帖子
我的尺寸要求才几个丝......要少就是十几丝就废了...
michaeltam
michaeltam
发表于 2013-10-31 22:45:44
数控车床撞刀杆基本都有的,我做了几天看见了好几次了,呵呵,基本都是些不熟练的操作工,还有就是自己有点熟了,但是技术并不全面,改动程序。比如镗孔刀。一般先回轴中间,然后在往Z轴方向进刀,只要改动一个程序,刀杆就和卡盘撞上了
379116911
发表于 2013-10-31 22:46:33
谁能告下怎么调整丝杆间隙啊,感激不尽
ymf381241440
ymf381241440
发表于 2013-10-31 22:47:26
机床不水平也会出现尺寸变动..... 和你零件表面有氧化皮也会出现变动
woshixieke
woshixieke
发表于 2013-10-31 22:48:09
请问你的什么系统,如果是X轴有间隙,FANUC系统在参数号1851和1852这两项参数中同时修改。
