求助:数控车加工台阶和锥度时,发生尺寸不准
查看: 280|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件所示的导轮图,按尺寸编好程序在6130的数控车上加工,结果发现只有锥度的小端直径6.7一个尺寸不对,变成了7,其他尺寸均正常,不知何解?
本来锥度处分两次走刀,第一次吃刀量为1.4,第二次0.9;后来试了一下分三次走刀,第一次还是1.4,第二次0.5,第三次0.4,结果还是不行。
发表于 2013-10-31 22:41:05 | 显示全部楼层
如果找不到问题就在程序上借过去,事后慢慢找问题,
发表于 2013-10-31 22:41:45 | 显示全部楼层
楼主画的这图有点看不懂,
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:42:30 | 显示全部楼层
图我画的马虎了点
刚才我找了一段废料试车,做小端有台阶的锥度轴,小端还是大了40丝左右,难道是车床精度出现了问题?
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:43:30 | 显示全部楼层
今天上午分析下来,可能是刀片的问题。
刀尖圆角可能大了一点,对刀时测量到的刀尖不准,切锥度有一定误差
发表于 2013-10-31 22:44:25 | 显示全部楼层
赞同南云的分析。
发表于 2013-10-31 22:45:04 | 显示全部楼层
有没有用G41,G42?
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:45:38 | 显示全部楼层
先汗一个…………
刚接触数控车,很多都不熟悉。看了资料才知道还有刀具半径补偿。
不过我用的是凯恩帝的系统,它的编程说明书里面好像没有G40/G41/G42这几个代码。
发表于 2013-10-31 22:46:22 | 显示全部楼层
你对刀的高低是否合适?
发表于 2013-10-31 22:47:16 | 显示全部楼层
请你把它在长度上等分3--6段来分析.数据出来后
依据原因:
1.刀的刚性和刀尖圆副半径大小(选择0.2--0.4)
2.装夹刚性和夹具使用状况
3 X轴的精度问题.调整双螺母或者是镶条的松紧
4.机床的润滑情况,看有没有爬行或者丝杠磨损导致的问题
5.装刀应该略高中心0--0.05MM.
还有就是用锥度偏向法来调整.只要刀对中心就不考虑那对上面5个问题都可以解决问题.知识+经验的分析,遇到这样的问题,希望你用数学和统计的方法去分析.
