数控论坛
数控加工螺纹时第一个牙和最后一个牙总有毛刺
mcm127
mcm127
发表于 2013-10-31 22:40:05
各位师傅,小弟刚开始学习
数控
,在加工螺纹时第一个牙和最后一个牙总是有毛刺出现,不知道为什么?怎么处理?请各位多多指教,小弟谢谢啦
mcm127
mcm127
发表于 2013-10-31 22:40:45
没人理我哦
老鹰
老鹰
发表于 2013-10-31 22:41:23
呵呵,别急,会有大侠回答的
cjs3838
cjs3838
发表于 2013-10-31 22:42:17
倒脚大点
cjs3838
cjs3838
发表于 2013-10-31 22:42:53
zcl31307010
zcl31307010
发表于 2013-10-31 22:43:30
个人认为是由于伺服电机 启动时键间的问题引起的 一般加工螺纹时电机启动是由慢变快的 除了光洁度粗糙外第一个牙和最后一个牙的螺距也是不稳定的 起点问题可以通过 从螺纹端面向Z方向偏仪2~3个螺距 作为螺纹起刀点 终点问题可以根据技术要求在程序中 编进螺纹倒角 还有一般情况下 主轴转速不要太高 因为牵扯参数中G01的最大速度和转速的匹配问题 个人认为 最高转速 控制到800R/MIN
mhzyd
mhzyd
发表于 2013-10-31 22:44:30
长学问啊.
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 22:45:00
不太同意6楼的观点,牙距不对可能系加减速时间常数设置有问题,太楼主只是毛刺而已,关没提到牙距有什么问题,问题可能很简单,正如4楼说的,角可能倒小了
zhangjunffff
zhangjunffff
发表于 2013-10-31 22:45:36
关键在于刀具.
zhangjunffff
zhangjunffff
发表于 2013-10-31 22:46:21
牙刀不锋利.到角最大也有毛刺.
