数控论坛
数控车排刀架好还是转刀架好?
数控车排刀架好还是转刀架好?
zeligyzg
zeligyzg
发表于 2013-10-31 22:39:50
我不懂,想向大虾们请教
数控
车排刀架好还是转刀架好?
而君不御
而君不御
发表于 2013-10-31 22:40:36
没有好坏的区别,根据加工的需求而定。排刀架 一般应用在 小型车床上。加工小型零件,其有点是 精度高 反映速度快 灵活。但是对刀不如 转刀架
zeligyzg
zeligyzg
发表于 2013-10-31 22:41:21
回复 2#
而君不御
谢谢,我的产品就车外圆,螺纹,平面,镗内孔有台阶,10到80大,你说多大车合适用排刀好还是?
srqzxf
srqzxf
发表于 2013-10-31 22:41:56
回复而君不御
谢谢,我的产品就车外圆,螺纹,平面,镗内孔有台阶,10到80大,你说多大车合适用 ...
zeligyzg 发表于 2010-8-10 13:19
排刀适宜批量生产、一般换刀速度远快于转刀架,但排刀也往往受制于刀与工件间的干涉,工件的直径和加工深度往往决定了所能安装刀的数量,而转刀架则相对空间较大。
z250918878
z250918878
发表于 2013-10-31 22:42:51
我觉得转刀架比排刀架好~不过排刀架也有排刀架的好处!
江枫1969
江枫1969
发表于 2013-10-31 22:43:45
各有各的好处。能选排刀架时尽量使用排刀架。回转刀架回转有误差而且慢
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:44:36
回复 1#
zeligyzg
看你怎么用了,两个都差不多的
liaoqiaoli
liaoqiaoli
发表于 2013-10-31 22:45:21
没用过排刀架
受教了!谢谢
yvhkwgkuqtdh
yvhkwgkuqtdh
发表于 2013-10-31 22:46:20
我觉得还是转塔式刀架好
大树上8
大树上8
发表于 2013-10-31 22:47:12
如果只是重复的简单的几个零件,加工内容也不是很复杂,只要排刀架够用,就选排刀架吧,省钱,动作快,精度高。
