一次装夹加工多个零件怎么编程
查看: 247|回复: 6
发表于 2013-10-31 22:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件上有外螺纹,有槽,又要加工孔。加工完一件后割下继续加工下一件,一次装夹共加工三件。这样的程序怎么编。请个位高手指点。
发表于 2013-10-31 22:40:22 | 显示全部楼层
以前曾经发过类似的贴子,你可以找找看,社友们出了不少主意
发表于 2013-10-31 22:41:04 | 显示全部楼层
调用子程序(FANUC ,KND)系统用G50平移坐标系。三菱系统用G92平移
例:主程序
O0002;
M3 S2500;
T0101 M8;
G0 X50.0Z5.0;
Z0.3;(0.3的余量平头)
M10(夹头)
G98 P30001;
G50-30.0;(工件长度+割刀+余量)
M11
M30;
子程序:
O0001:
N1
M3 S2500;
T0101 M8;
G0X50.0 Z5.0;
N2 T0202;
N3 T0303;
GOX100.0 Z100.0;
G50 W10.0
(G92W10.0系统不一样)
M99;
发表于 2013-10-31 22:41:48 | 显示全部楼层
用调用子程序可以解决
发表于 2013-10-31 22:42:34 | 显示全部楼层
这个要看你怎么装卡了
发表于 2013-10-31 22:43:14 | 显示全部楼层
运用G54-G59加调用子程序比G50好得多!中途可以任意停下来或者按复位!G50中途不能按下复位键的!
所以G50不如G54-G59方便实用又少麻烦!
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:43:55 | 显示全部楼层
G50怎么用?是不是每换一个刀位都要从新设定一个工件坐标系。还有对刀是不是要在录入方式(MDI)对刀?
