数控论坛
为什么数控车床车外圆和平面出现波纹?
为什么数控车床车外圆和平面出现波纹?
krz123123
krz123123
发表于 2013-10-31 22:39:33
为什么
数控
车床车外圆和平面出现波纹,一圈一圈的~~~~刀具一点是没问题的
王者绝非偶然
王者绝非偶然
发表于 2013-10-31 22:40:03
可能是丝杆松动照成的
ssxko88
ssxko88
发表于 2013-10-31 22:40:33
一般是托板和导轨间隙过大造成的。调整镶条就可以了。
还不不行的话可能是主轴松动了,打紧主轴后面的螺母。不能太紧了,用手转动主轴感觉一下。
丝杆松动主要会造成尺寸变化,比这个严重多了.
俊哥
俊哥
发表于 2013-10-31 22:41:08
机械问题,在没出保之前最好报修
20030918
发表于 2013-10-31 22:41:40
刀塔锁紧了吗 有必要的话做一下间隙检查
hbcb00
hbcb00
发表于 2013-10-31 22:42:28
振刀了?我见这种最多就是刀没磨好Or刀磨损了....有间隙的还没遇到过...
rencaiwang
rencaiwang
发表于 2013-10-31 22:42:58
刀具有问题......
woshiyct
woshiyct
发表于 2013-10-31 22:43:43
最大的可能是刀杆过细或探出过长,加工过程中产生振动发声的!
王者绝非偶然
王者绝非偶然
发表于 2013-10-31 22:44:25
是不是刀没压紧、或者导轨磨损了出现不平
379116911
发表于 2013-10-31 22:45:05
楼上说的楼主都要试下,还有可能中心高不对,换个车床试下
