几个数控立铣常用的宏程序编出来跟大家分享下
查看: 309|回复: 7
发表于 2013-10-31 22:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
[i]
由于小弟才疏学浅,只玩过fanuc系统,以下是fanuc系统椭圆编程
椭圆长轴半径为20,短轴半径为15,深度为10
G90G54G64G00X0Y0Z100
M3S800
G0X20Y0
Z5
#5=-1
N5 G1Z[#5]F20
#1=20                    加工椭圆的上半部分
N10 #2=15*SQRT[1-20*20/#1*#1]     SQRT表示开平方
G1X[#1]Y[#2]F600             沿小段直线插补加工
#1=#1-1           (计数器)    递减一小段距离,此值越小,椭圆越光滑。
IF [#1 GE -20] GOTO 10         条件判断是否到达终点。
#1=-20                    加工椭圆的下半部分
N20 #2=15*SQRT[1-20*20/#1*#1]   SQRT开平方算出的数值为正
G1X[#1]Y[-#2]F600            此处加负号,因为椭圆下半部分Y值为负
#1=#1+1                 递增一小段距离,此值越小,椭圆越光滑。
IF [#1 LE 0] GOTO 20          条件判断是否到达终点。
#5=#5-1                   控制椭圆的深度
IF [#5 GE -10] GOTO 5             深度递增
G0Z100
M5
M30
发表于 2013-10-31 22:39:42 | 显示全部楼层
哈哈哈!!!!!!!!!!果然!!
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:40:13 | 显示全部楼层
不好意思电脑上电子图版出了点问题,图在这里
发表于 2013-10-31 22:40:46 | 显示全部楼层
是在加工中心做吗???
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:41:34 | 显示全部楼层
yenguang 发表于 2011-8-31 09:27
是在加工中心做吗???
当然是了,而且是FANUC系统做的
发表于 2013-10-31 22:42:23 | 显示全部楼层
#1=70
#2=2
#3=10
#4=40
#5=20
WHILE[#1GT#3]DO1
#6=#4*COS[#1]
#7=#5*SIN[#1]
G1G41X#6Y#7DO1
#1=#1-#2
END1
比如这样是不是可以简单点呢?#1——#3是角度
发表于 2013-10-31 22:43:23 | 显示全部楼层
不错 不错 谢谢楼主啦
skid steer loader
electrical motor
conveyor belt
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:44:16 | 显示全部楼层
125841636 发表于 2011-9-1 23:27
#1=70
#2=2
两个程序我都在床子上试过,你的程序圆弧度没有这个好
