数控论坛
急急急 x轴退不回怎么办
急急急 x轴退不回怎么办
王者绝非偶然
王者绝非偶然
发表于 2013-10-31 22:39:06
x轴报警显示:运控报警412 超出X轴负向软件行程限制、、、参数也改了 也关机重试了、还是不行
深圳启顺精密
深圳启顺精密
发表于 2013-10-31 22:39:41
把机床关用手动腿回来就行了,简单
珠海小韩
珠海小韩
发表于 2013-10-31 22:40:14
手动退回来再开机
王者绝非偶然
王者绝非偶然
发表于 2013-10-31 22:40:51
珠海小韩 发表于 2011-9-5 16:39
手动退回来再开机
退不回来
深圳启顺精密
深圳启顺精密
发表于 2013-10-31 22:41:21
王者绝非偶然 发表于 2011-9-5 16:46
退不回来
拿扳手,不可能腿不回来 的
379116911
发表于 2013-10-31 22:42:04
退不回来
如果手动转动电机轴都无法退回,那就大拆x轴丝杠了。打开电气柜看下x驱动器与其他驱动器显示是否不同,看下系统诊断参数是不是线路有问题了,X轴超限,系统诊断参数对应的数据位应该置为报警状态了
王者绝非偶然
王者绝非偶然
发表于 2013-10-31 22:43:01
哦 我试试
/cy蹦子
/cy蹦子
发表于 2013-10-31 22:43:47
按住行程限位键,不要松!在手动X向退回!
371818100
发表于 2013-10-31 22:44:27
楼主不防把X的负向软件行程的数值改的在小一点 重新开机试试
379116911
发表于 2013-10-31 22:45:02
查看X轴限位开关是不是开路了,导致系统检测到x轴超程,如果是软件设置超程就好改对应的参数就可以了
