数控论坛
GSK 980td的系统,用g99编程,为什么会有时撞车呢?
wusong02
wusong02
发表于 2013-10-31 22:39:00
我开的是980td的,用g99编程,会有时出现与编程不一样的走到轨迹,从而出现撞车,但有g98编程不会现这样的问题,还有显示速度和实际速度相差太大,快郁闷死了,我不习惯用g98编程,希望高手能帮我解决一下
shixukong1985
shixukong1985
发表于 2013-10-31 22:39:52
好好检查一下程序 看看G99后加没加走到速度,另外看看你的换挡在什么位置
理想山庄
理想山庄
发表于 2013-10-31 22:40:47
g98是分进给 g99是转进给,可能是主轴编码器失灵
laming1
laming1
发表于 2013-10-31 22:41:19
撞车,两者有关系嘛,G99+F只会改变走刀速度哇,撞车是程序出问题了吧
旋转的木马
旋转的木马
发表于 2013-10-31 22:42:00
怎么会撞车?程序问题吧,实际走刀速度是达不到编程速度的。。。。你看看换的什么档位。。。
songjie053
songjie053
发表于 2013-10-31 22:42:30
wusong02
wusong02
发表于 2013-10-31 22:43:19
程序没问题,就是我叫他走30mm,结果它却走了50mm,结果可想而知。郁闷死我了
gnimiat
gnimiat
发表于 2013-10-31 22:44:16
那么牛还能G99撞车
gnimiat
gnimiat
发表于 2013-10-31 22:45:01
那么牛还能G99撞车
gnimiat
gnimiat
发表于 2013-10-31 22:45:31
不可思议
