数控论坛
FANUC操作问题求助
FANUC操作问题求助
liukai19760410
liukai19760410
发表于 2013-10-31 22:38:50
FANUC 0I TD车床编好程序后调试时能从程序中间的一段开始循环运行吗?
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 22:39:42
可以,直接在编辑方式下把光标移到那段,再切到自动就好了,如果没对倒带有处理的话。
但这样,有可能出问题,主要是当前模态是不是正确的,要不就每句话把指令写全了,比如,G90还是G91,F不能省。
liukai19760410
liukai19760410
发表于 2013-10-31 22:40:34
一般都是从某把刀开始的,T指令后有M,S,F指令,但报警说程序要从头开始执行。
liukai19760410
liukai19760410
发表于 2013-10-31 22:41:04
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 22:42:01
不是报警,是提示,D系统有这个提示,就是让你确认从程序中间开始执行。再按下循环就可以了。
jiangssli
jiangssli
发表于 2013-10-31 22:42:50
可以的!但是宏程序这样运行得小心!有时候会出致命的问题!
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 22:43:22
所以,俺们直接是只要切换到自动方式或按复位,急停,直接就给倒带了,不给机会从中间开始。因为的确容易撞机,尤其是简化的程序,没一个多余的指令。D系统有提示就是防止误操作,以前的系统直接就运行,不会提示。
liukai19760410
liukai19760410
发表于 2013-10-31 22:44:07
谢谢,再去试一下。
天空的樱花
天空的樱花
发表于 2013-10-31 22:44:39
可以加上,可以编程为M01:
T0101:这是你选的刀
M3S600:这是你转速
G1加上F进给率就可以了
在循环那检索M01按开始就可以了
liukai19760410
liukai19760410
发表于 2013-10-31 22:45:27
可以从中间启动了,还有一个编程的问题,在G71程序后输入G42或G41的时候报警,不符合形状的代码,是不是编程有问题?
