数控论坛
X轴问题
X轴问题
582438111
582438111
发表于 2013-10-31 22:38:50
为什么我的车床X轴偶尔会跑 大概在10米粒这样,大家帮忙分析下!!!!!!
582438111
发表于 2013-10-31 22:39:40
怎么没人回答啊,急!!!!!!
anye
anye
发表于 2013-10-31 22:40:26
检查丝杆是不是有间隙了,轴承是否损坏,连轴器有没有松动,参数里改一下反向间隙补偿
a3524597
a3524597
发表于 2013-10-31 22:41:23
应该是轴承损坏,其他原因很难造成偏差那么多的~
zxb574161661
zxb574161661
发表于 2013-10-31 22:42:19
丝杠副固定松动,我碰到过,试试
金光大道
金光大道
发表于 2013-10-31 22:43:07
丝杠副固定松动
405225350
发表于 2013-10-31 22:43:45
有可能轴承坏了。检查一下硬件
zhangwei1978
zhangwei1978
发表于 2013-10-31 22:44:15
换一下滚珠
x258580348
x258580348
发表于 2013-10-31 22:45:03
上述所说多有可能,,,,如果数控是自己装得,,哪就要看丝杆有没有翘在那边。。。。。
379116911
发表于 2013-10-31 22:46:03
1毫米?问题较大了,是有时跑大还是有时跑小,还是只往一个方向跑啊?是开机就出现还是过一段时间才出现?有没清理过刀架?
