数控论坛
加工中心钻深孔问题,求指导
加工中心钻深孔问题,求指导
讨饭吃ss
讨饭吃ss
发表于 2013-10-31 22:38:39
过两天要接一个活直径2m的齿圈要钻一圈孔54*D39深355mm的深孔,45#料,热处理处理过,现在是钻头什么都具备,就是加工时一种是单边直接钻穿,另一种是钻一半翻面钻另一半,求哪位师傅给个指导,哪种好一点,加工时需要注意什么,还有切削参数一些的、、、小弟先谢谢啦!
qiuhongj
qiuhongj
发表于 2013-10-31 22:39:13
有好钻头(比如内冷钻头),你可以一次打出。若会磨群钻,这么大的钻头,若是够长的话,也可一次性钻出。200转/分(或者再低一些转速)进刀0。3/转。注意钻头顶角要大些,这样利于断屑。
野独狼
野独狼
发表于 2013-10-31 22:40:06
最好两边钻 太长 要考虑钻头刚性
lxl8505184
lxl8505184
发表于 2013-10-31 22:40:53
最好两边钻,加工中心的精度应该不会钻偏,一边钻怕钻头刚性不够
讨饭吃ss
讨饭吃ss
发表于 2013-10-31 22:41:40
qiuhongj 发表于 2011-9-5 20:10
有好钻头(比如内冷钻头),你可以一次打出。若会磨群钻,这么大的钻头,若是够长的话,也可一次性钻出。20 ...
谢谢,有群钻,过两天做的时候试一试。
讨饭吃ss
讨饭吃ss
发表于 2013-10-31 22:42:39
野独狼 发表于 2011-9-5 20:14
最好两边钻 太长 要考虑钻头刚性
钻头刚性确实是要考虑的问题,我也担心她,怕钻一会儿钻头就钝了
讨饭吃ss
讨饭吃ss
发表于 2013-10-31 22:43:33
两边钻就是有点麻烦,床子是立式加工中心,但是一边钻穿的话孔太深会不会斜?还有翻面钻孔位允许有一点点误差。
tecsontools
tecsontools
发表于 2013-10-31 22:44:15
有条件的话建议用枪钻。
保守计算——线速度70,转速570,每转进给0.13,分钟进给74。普通钻头要不停退刀,浪费时间(就算不退到,按2楼的说法也是每分钟进给才60)。枪钻的好处还有可以保证直线度、孔径公差和表面粗糙度。
讨饭吃ss
讨饭吃ss
发表于 2013-10-31 22:45:10
tecsontools 发表于 2011-9-9 17:36
有条件的话建议用枪钻。
保守计算——线速度70,转速570,每转进给0.13,分钟进给74。普通钻头要不停退刀, ...
我们没有这种设备啊,以前没有接触过枪钻,刚查了一下资料确实很适合我们的加工,可惜了、、、有机会了在接触吧,还是谢谢,还有兄弟有没有关于枪钻更详细一点的资料。
少年游
少年游
发表于 2013-10-31 22:45:40
大直径钻头对于加工中心的主轴精度影响比较大,如果热处理是调质或时淬火的话对机床主轴的影响就更大。而且直径54、钻深355,旋长已比已经超过了5倍,这样就造成了加工的稳定性较差。所以主轴转速应该很低,个人经验不会超过110r/min,进给速度不应超过10mm/min至15mm/min。所以我感觉钻削加工的效率比较低。如果lZ的单位有条件可以试试刀具层降的方法。如果孔的精度较高。在半精及精加工时可以使用反镗刀,进行拉镗加工。
