数控论坛
机床不走G01程序
机床不走G01程序
虱子的烦恼
虱子的烦恼
发表于 2013-10-31 22:37:48
我用的是MJ--460型机床,最近不知怎么的?他不走G01程序了,也不报警,换成每分进给还是不行,求高手指点?刚换的变频器,不知道是不是变频器的问题?
371818100
发表于 2013-10-31 22:38:25
这种问题第一次听说期待高手来解答
大树上
大树上
发表于 2013-10-31 22:39:24
检查一下主轴编码器,如果是电机编码器那就检查一下线。每分钟进给也不走,有点说不通。
379116911
发表于 2013-10-31 22:40:15
楼主坐标也不动?不会是机床锁住了吧,什么数控系统啊
虱子的烦恼
虱子的烦恼
发表于 2013-10-31 22:41:11
编码器检查哪一部分?请教一下!!!!!!!
虱子的烦恼
虱子的烦恼
发表于 2013-10-31 22:41:57
只有G01不走,G00都执行,机床没有锁住,用的是法兰克系统!!!!!!!!
379116911
发表于 2013-10-31 22:42:46
查看下切削进给速度上限参数是多少?是不是为0了
379116911
发表于 2013-10-31 22:43:26
我刚在我的车床试了,如果切削进给上限速度为0,执行G01坐标是不动的G00是正常的,我的是凯恩帝系统的
亚里士缺德
亚里士缺德
发表于 2013-10-31 22:44:08
我等着高手来回答哦
古暮___残桥
古暮___残桥
发表于 2013-10-31 22:44:58
这个,感觉,没遇见过,期待高手指教
