读小鱼(王工)四点碰数程序读后感
查看: 941|回复: 7
发表于 2013-10-31 22:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
读小鱼(王工)四点碰数程序读后感
    昨晚,读到若枫论坛上一篇关于自动分中的宏程序,看了半天,没看明白,想放弃,但看到作者宏程序格式书写规范,注释写的完善,感觉作者绝非庸手,就制成pdf保存下来。
    今天,闲来无事打开分析,渐渐看出来门道来。
    一般来说,常用的分中建坐标系不外乎作者罗列的三类九种:第一类四边分中(XY双边分中,碰四次);第二类是一对边分中再加另一边(X边分中加一Y边和Y边分中加一X边,碰三下);第三类一角(打XY单边,碰两次)如表示:
                如果选四边,需要碰四点,如果选一角需要碰两点,你不能多碰也不能少碰,另外还必须将探头自动移到你需要碰数的地方,否则就不叫自动碰数了,你该怎么实现呢?作者用了我们(至少是我)很少用的功能AND(与运算),看了作者的程序后,我急忙翻起课本,复习了AND的知识点(1+1=1;1+0=0;0+0=0相当于串联开关,进行与运算时,先转化为相应的二进制数,然后从低位往高位逐个按上述规则进行运算;转化为二进制,位数不同时低位者向高位加0,如10010和1011进行与运算先把1011补位变成01011然后一位一位进行运算)后才恍然大悟:作者巧思构想,用1,2,4,8和对应的数进行与运算。我们只要把这四个数转换为二进制就可以理解作者的独具匠心了:1----1;2----10;4----100;8----1000;也就是说根据上述AND的用法,我们任选一个数如10,它的二进制是1010,。让它和8进行与运算10 AND 8 ,它的结果是多少呢?
     不知诸位发现了没有,任何数和8进行AND运算,都只需考虑第四位即可,结果要么是1000(十进制8),要么是0。1,2,4也同样。如果理解了这一点,整个程序就可以迎刃而解了。比如选上表中的第三类一角(X-,Y-)模式,按作者X-(1判别),Y-(2判别),Y+(4判别),Y-(8判别)碰就可以得到这样一个结果1,1,0 ,0(其中1代表需要碰;0代表不需要碰),按二进制从高位往低位排列就是0011,对应十进制就是3,其他依次类推就知道作者#14取那些数的良苦用心了。
附表:
   伟哉!作者,我本来以为自己在宏程序上小有所成,现在看来是多么浅陋无知。得知这只是碰数程序中的一部分而已(还有五点碰数)我顿时佩服的五体投地。后来听说有个培训班是他在讲宏程序我就毅然报名参加了。
作者给我们打开了一扇窗,让我们触摸到了宏的强大。愿作者将自己的心血多传授大家,以让全国各地的机床更加智能起来!
(附:作者是小鱼老师,小鱼老师的程序博大精深,有歪解小鱼老师原意的,希望请小鱼老师原谅。程序源代码
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=215404
http://www.postp.net/viewthread.php?tid=2487&extra=page%3D1
                                          星期八                                        10月8日凌晨2点
发表于 2013-10-31 22:38:06 | 显示全部楼层
呵呵!!但愿有人看了本帖以后不要再说什么谁,谁.谁骗人的话了!!
发表于 2013-10-31 22:39:03 | 显示全部楼层
看了,不过对我没啥用处.嘿嘿
发表于 2013-10-31 22:40:01 | 显示全部楼层
高手呀 但是我是在大厂有编程的接触不到宏程式 嘿嘿 大家多交流下小弟也好学习
发表于 2013-10-31 22:40:47 | 显示全部楼层
一时看不懂mark一下
发表于 2013-10-31 22:41:17 | 显示全部楼层
楼主提到的王工(小鱼)就是我们专业宏程序培训的主讲授课老师!
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:42:06 | 显示全部楼层
我经常听别人说宏程序有什么用啊!现在有自动编程软件!学它还有啥用啊!又那么难学!当然了反对的理由很多,大家也都看了很多遍,我就不重复了。但喜欢用自动编程软件的高手有没有注意到这一点,对于有精度要求的零件如果刀具磨损了,你是重新出程序还是将刀子(稍微磨损但能用只是达不到零件的精度)扔掉啊!前者太麻烦,而后者太浪费。但如果是用宏编程的话,只需改改刀具参数所对应的变量就行了,操作工就能行!另外如果是层切削的话,每层切削内容都一样,假设有150层,用宏做个下刀循环,这样程序能精简很多,程序大小能缩短到原来的1/150,占用机床存储空间会小很多,传输也能快很多。还是希望诸位能多了解点宏,别一棒子打死!
发表于 2013-10-31 22:43:06 | 显示全部楼层
着实厉害,略懂一二
