数控论坛
变频器加工螺纹,主轴会卡死!
变频器加工螺纹,主轴会卡死!
p2141759210
p2141759210
发表于 2013-10-31 22:36:46
我朋友今天加工螺纹M72X1.75,车螺纹的主轴会卡死。
转速500,700,都试过了,
后来我把变频器的扭距加大,加工螺纹的时候还会停
我车床用的是汇川变频器,3.7KW,有没有谁知道这是什么情况
~缘分~
~缘分~
发表于 2013-10-31 22:37:34
那是主轴马达的力不够
chenjingsheng
chenjingsheng
发表于 2013-10-31 22:38:18
程序有没错啊
应该不会出现,车床没力,主轴才会卡死
l19731121
l19731121
发表于 2013-10-31 22:39:12
皮带是否松了,F降慢点,
anye
anye
发表于 2013-10-31 22:39:46
l19731121 发表于 2011-10-21 00:53
皮带是否松了,F降慢点,
人家是车螺纹啊,你认为F 值能降到多少罗距还是正确的?1.75螺距按理说也不大啊,有可能是皮带松了。
史德潮
史德潮
发表于 2013-10-31 22:40:25
这种情况闷车?不太相信。
stone_1045
stone_1045
发表于 2013-10-31 22:41:02
3.7KW变频器,看来你车床不大。大约是32的吧!应该没有手动档的,解决的方法是:在主电机与主轴间加一悬空的中间轮以改变传动比,然后再调整系统相关参数。目的是降低主轴转速,但变频器仍然工作在较高的频率。我用32床子加工NPT11.5牙螺纹(螺距2.209)时,就是这样搞得。
p2141759210
p2141759210
发表于 2013-10-31 22:41:43
stone_1045 发表于 2011-10-22 22:03
3.7KW变频器,看来你车床不大。大约是32的吧!应该没有手动档的,解决的方法是:在主电机与主轴间加一悬空的 ...
你所说的是用齿轮箱是吗
stone_1045
stone_1045
发表于 2013-10-31 22:42:38
不是的。在三角带上加一悬空的中间轮,改变传动比。
p2141759210
p2141759210
发表于 2013-10-31 22:43:14
能不能发一些图片过来看看一下
