数控论坛
立式加工中心出现有规则振刀纹
立式加工中心出现有规则振刀纹
兔年给力
兔年给力
发表于 2013-10-31 22:36:34
立式加工中心在加工工件时出现有规则振刀纹,我们怀疑是导轨和主轴轴承的问题,于是更换主轴轴承两对;X/Y方向的导轨拆掉后,从新贴塑,经刮研研磨后装配,振刀纹消失。可是经过一段时间,振刀纹又从新出现。当初装配的时候是经过检测的,没有问题。
请高手指教。
龙游大海
龙游大海
发表于 2013-10-31 22:37:07
是否加工参数有问题,或者刀具旋转精度有问题(刀具或者安装问题)
silei126
silei126
发表于 2013-10-31 22:37:40
出现震刀首先检查刀具,其次更改切屑参数调试,然后给机床测精!
hesheya
hesheya
发表于 2013-10-31 22:38:39
同意楼上朋友的意见,不要动不动就测机床
gaojian2008
gaojian2008
发表于 2013-10-31 22:39:18
是不是机床刀杆刀柄太长了!
兔年给力
兔年给力
发表于 2013-10-31 22:39:56
刀具肯定没有问题。切削参数一直没有改过,怎么可能是参数的问题。
bing12
bing12
发表于 2013-10-31 22:40:29
是什么机床?加工精度问题
兔年给力
兔年给力
发表于 2013-10-31 22:41:28
bing12 发表于 2011-10-21 13:34
是什么机床?加工精度问题
斗山立式加工中心
qingang0
qingang0
发表于 2013-10-31 22:42:10
你在装夹上考虑过没?零件刚性上考虑过没?
兔年给力
兔年给力
发表于 2013-10-31 22:42:40
零件装夹和刚性问题,已经排除。不是装夹、刚性的问题。
