数控论坛
请教 CNC 与 外部的测量装置数据通信
wwsixu
wwsixu
发表于 2013-10-31 22:36:17
有什么方法 让CNC 接受 外部测量装置测出的数字信息
比如 利用 激光测量装置 测得 工件 高度发送给CNC 然后 CNC 根据这个数据 设置Z轴工件原点
宏命令 能坐到吗?不会用宏
激光测量装置得出的是数字量
不是像测量头那样只是个 开关信号 然后 根据当前Z 轴坐标 计算原点
请教!
抽筋的蘑菇
抽筋的蘑菇
发表于 2013-10-31 22:37:17
对刀仪不是那样的吗?
抽筋的蘑菇
抽筋的蘑菇
发表于 2013-10-31 22:38:13
抽筋的蘑菇 发表于 2011-10-30 22:43
对刀仪不是那样的吗?
不知道你用的什么数控系统,
wwsixu
wwsixu
发表于 2013-10-31 22:38:53
抽筋的蘑菇 发表于 2011-10-30 22:44
不知道你用的什么数控系统,
用的是BROTHER 的机器
应该是标准G 代码
抽筋的蘑菇
抽筋的蘑菇
发表于 2013-10-31 22:39:43
wwsixu 发表于 2011-10-30 23:03
用的是BROTHER 的机器
应该是标准G 代码
QQ联系,我的QQ471750290,对 BROTHER 的机器不了解,应该是西门子系统吧。我知道有一种数控系统是G36TXX
wwsixu
wwsixu
发表于 2013-10-31 22:40:31
对刀仪不是那样的吗?
对刀仪 或者测量头 的信号只是个到位后 的 开关信号
坐标 调整 是CNC 根据 自己的当前坐标 计算 得出的
我要的是从外部 输入 给CNC 一个 数值 让他 设置为 坐标
oleg0007
oleg0007
发表于 2013-10-31 22:41:11
看测量装置的通讯方式了,是232、以太网还是IO?一般来说想实现肯定可以,就是可能需要二次开发。
同在蓝天下
同在蓝天下
发表于 2013-10-31 22:41:57
楼上的方法应该可行,用通讯
wsz855886
wsz855886
发表于 2013-10-31 22:42:46
可以在我知道的是要宏程序的,前些日子我们公司准不买三坐标,就准备买这个东西的。买这个东西的时候人家应该有于电脑联接的软件,给你的可以但要用宏程序
