[转载] 工程图
查看: 1397|回复: 4
  • 签到天数: 50 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-8-13 00:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2、改变“轴1”的部分长度,另存为“轴2”
    3、利用“轴1”制作工程图保存为“工程图1”
    4、用“工程图1”另存为“工程图2”
    这样就得到如下四个文件(轴1、轴2、工程图1、工程图2),其中工程图1对应轴1,而工程图2是由工程图1另存所得,里面引用的零件仍然是轴1,而与轴2没有对应关系。
    接下来我们就要用solidworks Explorer将工程图2中的参考零件由“轴1”转换为“轴2”
    用SolidWorks Explorer打开以上四个文件所在的文件夹,找到工程图2,在[参考]标签可以看到工程图2所引用的零件正是轴1,现在点右键——[替换]
    在弹出的对话框中,点[浏览]指向要替换的零件“轴2”,(下图所示)
    发表于 2012-8-27 15:57:55 | 显示全部楼层
    祝楼主快乐,大家一齐讨论!
    hy16528.com     hy16528.com
    bz16528.com     bz16528.com
    hybz528.com     hybz528.com
    发表于 2012-8-27 17:33:48 | 显示全部楼层
    请楼主继续发好贴,支持你
    发表于 2012-8-29 11:28:06 | 显示全部楼层
    顶.支持,路过!
    单项仪
    淋浴房价格
    淋浴房
    集成环保灶招商
    环保灶十大品牌
    集成灶十大品牌
    集成环保灶十大品牌
    发表于 2012-10-9 06:33:37 | 显示全部楼层
    这个是有点难。
