数控论坛
关于G42的使用
关于G42的使用
一生平安1978
一生平安1978
发表于 2013-10-31 22:35:30
我这个程序中Z向要车到-20,因为刀尖有R1的圆角,所以只车到-19,我就加上G42,结果连X轴都车不到了,请高手说说怎么才能车到-20呀?
一生平安1978
一生平安1978
发表于 2013-10-31 22:36:05
下面是车锥面的时候。
一生平安1978
一生平安1978
发表于 2013-10-31 22:36:50
没办法只有修改程序了,不用G42,将X76.改成X75.92,将Z-50.改成Z-51.,OK问题解决了。不过数控车上G41和G42还有什么用呢?
cralosfan
cralosfan
发表于 2013-10-31 22:37:36
你把G42 和g1 写在一行看看呢 GOX76.Z5.
G42 G1Z1. F0.3
G1Z-20.F0.26 .....
lxh888
lxh888
发表于 2013-10-31 22:38:21
先要定位,然后移动。刀具补偿是要在移动的过程中建立起来的。
桌前一盆花
桌前一盆花
发表于 2013-10-31 22:39:17
楼主的是南京斯沃,法兰克的。不错啊!呵呵。后面还有铣床的哦!
G42是道具半径补偿要在后面的地址栏里输入对应的刀补值的。在面板上有个R角的对应位置的。你好好看看啊!
其实学习不需要那么死板的,R角补偿不怎么常用的。去年我问家乡那个军工厂的老师傅,他竟然说“我都没有听说过还有刀尖圆弧半径补偿”呵呵!
oleg0007
oleg0007
发表于 2013-10-31 22:40:01
补偿方式不对吧!如果补偿正确,X方向是不会受到影响的!
油泼面
油泼面
发表于 2013-10-31 22:40:56
你的刀位号是不是错了?是3吗?
还有就是程序问题吧
数控弯刀
数控弯刀
发表于 2013-10-31 22:41:43
可以按照工件的轮廓正常编程,然后再在程序上使用G41或者G42,前两天加工了个工件,也是试车了半天,才搞明白刀具半径补偿的使用方法。
零度呼吸
零度呼吸
发表于 2013-10-31 22:42:40
学习当中!!!!!!!!!!!!!
