数控论坛
数控车机加转位刀拆卸,哪位有高招?
数控车机加转位刀拆卸,哪位有高招?
weijieiii
weijieiii
发表于 2013-10-31 22:34:46
实习车间里的
数控
车床,上面的车刀是转位刀片,可是用一段时间后,想调换刀片,很难卸下来,主要是刀片中间的那个小六角螺钉,用自带的小扳手,很快就磨平了,出现打滑。请教哪位有高招。
ssxko88
ssxko88
发表于 2013-10-31 22:35:43
也遇到过这个问题想过打碎刀头,这个不好操作,或者电火花打。在换个新扳手时候就拧下来了,原来螺钉打滑。扳手也磨损了,其实把扳手磨损的前头磨掉,也可以的,注意别把扳手磨退火了。
不哭泣的长江
不哭泣的长江
发表于 2013-10-31 22:36:22
把刀片打碎!那个螺钉和扳手经常更换才能长期使用呀!
理想山庄
理想山庄
发表于 2013-10-31 22:37:20
两头都打滑了吗,你就没什么好办法。把刀片敲碎吧。建议采用E开头的车刀杆
0668
发表于 2013-10-31 22:37:57
以前也是经常遇到的,我是用2个扳手拧呀,两头都可以拧的嘛,用2个一起的话力会大点。注意用一个手抓2个扳手才。
weijieiii
weijieiii
发表于 2013-10-31 22:38:44
谢谢各位,五楼的方法好像可以,我得试试
wongkakui
wongkakui
发表于 2013-10-31 22:39:35
杂碎刀片,或者撞到片的时候不要那么用力。再就是落定能够经常更换,或者找个大一号的扳手扎紧螺钉,然后写下来,还是尽量避免使用有破损的紧固螺栓
917617960
发表于 2013-10-31 22:40:28
有种 药膏弄螺丝上 上的 日本的 防烧结的 我用过没什么感觉
371818100
发表于 2013-10-31 22:41:00
这个问题真的很头疼,我认为不光是螺丝的问题,有的内六角扳手尺寸不达标,这样很容易拧坏螺丝,建议买质量好点的扳手。{:soso_e129:}
集中力
集中力
发表于 2013-10-31 22:41:36
磨一个 稍大点的一字形螺丝刀 能拧下来 卸下后锯个一字形
