电主轴结构图
查看: 264|回复: 7
发表于 2013-10-31 22:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电主轴结构图 电主轴结构图 电主轴结构图 电主轴结构图
发表于 2013-10-31 22:35:26 | 显示全部楼层
它能转多快?、用什么轴承呀
发表于 2013-10-31 22:36:21 | 显示全部楼层
请问下刀是怎么和电主轴连接的,是通过莫式锥的结构吗
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:37:14 | 显示全部楼层
只是典型结构图 只是典型结构图
发表于 2013-10-31 22:38:02 | 显示全部楼层
轴承的话一般都是用角接触球轴承,洛轴有前端装2个轴承后面1个轴承的电轴,估计是为了增强加工的刚性。转速的话可以到12W转,但是功率不大只有2.2KW。但是安装砂轮轴的安装都是螺纹结构的。
发表于 2013-10-31 22:38:52 | 显示全部楼层
这是科普图片{:soso_e112:}
发表于 2013-10-31 22:39:52 | 显示全部楼层
效率是相当的高啊,,,伤不起的好牛了,老师和我们简单讲了
发表于 2013-10-31 22:40:47 | 显示全部楼层
这只是个原理图,实际要复杂得多。
