数控论坛
加工中心用BT40的刀柄洗削力量如何
加工中心用BT40的刀柄洗削力量如何
seb2000
seb2000
发表于 2013-10-31 22:34:41
加工中心用BT40的刀盘洗削4MM一刀的平面,力量不知道怎么样?另外加工中心用广数系统,不知道稳定性怎样?谢谢!
淡定123
淡定123
发表于 2013-10-31 22:35:17
广数系统看你做什么活了,铣个面什么的应该可以吧,要求高了的话就不行了。比如曲线圆弧什么的
cj0203
cj0203
发表于 2013-10-31 22:35:53
{:soso_e113:}GSK 系统特多 你具体型号 你BT40刀盘多大 没说,材料呢 硬度60HRC的和15的HRC4MM,力量差距可以把你主轴扭断
呵呵想清楚了再问
seb2000
seb2000
发表于 2013-10-31 22:36:24
刀盘100MM吧!45号钢,没卒火的!
zwq33333
zwq33333
发表于 2013-10-31 22:37:02
100的刀盘,加工4MM有点过,机床的功率恐不够。
仙人掌01
仙人掌01
发表于 2013-10-31 22:37:50
100的刀盘,一刀4MM,就是在BT50上加工Q235床子也吃不消啊
zga3318060
zga3318060
发表于 2013-10-31 22:38:22
你可以计算 一下,扭矩功率估计都不够,一般40的刀柄主轴功率7.5KW。
rqsyk
rqsyk
发表于 2013-10-31 22:39:08
我这的雕洗BT40的 主轴功率22KW
