数控车床中心架问题,我的想法行不行?
查看: 200|回复: 2
发表于 2013-10-31 22:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂是做数控车床的
客户有一种管子
直径10MM长3.5米
外圆不用加工
只是加工内孔[img]file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/214175921/Image/S0_K1UA$5EF[M)RR[X8IW2H.jpg[/img]
一次性加工完成
用数控车
由于太长,用中心架
可是中心架file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/CMI5TB%60O88YYU2K]%7E%29$27US.jpg
中间用导夹
由于材料有些料有一点弯,把产品压伤
现在我们想用轴承做导夹
6000大径26内孔10
小径有点小
能不能内圆磨一内孔,磨到10.04MM
我有一个想法
不知道行不行
用大一号的轴承,内孔镶进钨钢,当然,外圆和内孔要磨
还有就是图中的架子孔要镗大
不知道我这个想法行不行,
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:34:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-31 22:35:51 | 显示全部楼层
不是很明白,3.5米不加工外圆,只加工内孔和攻牙吗?
