大家好,看看我写的宏,错在哪里,,
查看: 257|回复: 9
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-10-31 22:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    N010T0101M8
    G97S1200M3
    G0X100.Z2.
    #100=100
    #101=26
    N20G1X#100F0.1
    Z-48
    G0U2.Z2.
    #100=#100-3
    IF[#100LE#101]GOTO30
    IF[#100GE#101]GOTO20(最后一段本应该是执行到X26。的,但为什么程式怎么执行至X25。呢
    N30G1X#100F0.2
    Z-48
    G0U2.Z2.
    M0
    请教高手,执行了[#100GE#101]但为什么执行时,#100会小于#101呢????还的就是我用IF 。。THEN。。时,写THEN时,输入显示器上怎么总是会变成THEND呢,而且系统提示报警END错,,,,
    小弟自学宏还请高手们多多指教
    发表于 2013-10-31 22:33:53 | 显示全部楼层
    两句都有等于但是实际计算不出等于应该执行第一个小于吧,所以就到25了。。个人理解。。
    发表于 2013-10-31 22:34:43 | 显示全部楼层
    不懂宏的还在学习!
    问个题外话 学宏编程有什么好处呢
    发表于 2013-10-31 22:35:23 | 显示全部楼层
    不知老兄你怎么算的,根据你写的程序运行应该就在X25的位置,而且IFGO TO只用一个就好了。
    你把#100=100改成#100=101或98就会在26的位置了!
    IF#100LE#101GO TO20就好了!
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2013-10-31 22:36:02 | 显示全部楼层
    你把#100=100 ...
    {:soso_e181:}谢谢这位仁兄啊。是啊,改了就好了,但‘GE‘意思不是大于等于吗。系统应该执行这一句才是啊,最小只能等于啊,但为什么会扫行小于呢???,不明白,不明白,。,,
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2013-10-31 22:36:34 | 显示全部楼层
    ①直很安静 发表于 2011-10-21 22:44
    不懂宏的还在学习!
    问个题外话 学宏编程有什么好处呢
    呵呵。方便写程式。艺不压人,多学点总是有好处的,,
    发表于 2013-10-31 22:37:29 | 显示全部楼层
    也没什么,只要搞清楚条件就好了!{:soso_e100:}
    发表于 2013-10-31 22:38:21 | 显示全部楼层
    你把N30后面的#100改成26就好了…上面计算到二十五符合转移条件,转移下来后你又让它执行#100,本来#100的计算结果就是二十五,所以就执行了…你就直接写成X26好了,也不用去用THEN赋值了…
    发表于 2013-10-31 22:38:56 | 显示全部楼层
    不懂宏程序 望高手教教入门啊
    发表于 2013-10-31 22:39:27 | 显示全部楼层
    我也对宏程序不懂,不知道怎么入手学习好
