数控论坛
我的电动刀架常常转不停,下午更严重!
我的电动刀架常常转不停,下午更严重!
小心农夫三拳
小心农夫三拳
发表于 2013-10-31 22:33:12
我的电动刀架在工作的时候经常有这样的情况,1号刀完成后转到2号刀的时候多转了5,----6下后再开始工作的,早上好一点,到了下午这样的情况特别的严重,有时候是2号刀转到3号刀也是出现这样的情况。
请问有什么办法哦。发讯盘是新的也是这样。
谢谢!
史德潮
史德潮
发表于 2013-10-31 22:33:57
看哪里接触不好,还是发迅盘没有装好。
小心农夫三拳
小心农夫三拳
发表于 2013-10-31 22:34:29
怎么检查接触不好,发询盘要怎么装最好。
371818100
发表于 2013-10-31 22:35:01
有时候报警“刀架开关不正常”,就是发询盘不好,我用的沈一的数控车 也有这种情况
caizhanwei
caizhanwei
发表于 2013-10-31 22:35:39
主要还是发信盘下面的铜片磨损导致接触不良,拆下来拿砂纸磨看看,要是还弄不好就把铜片拆下来,去买个铜片来换
小心农夫三拳
小心农夫三拳
发表于 2013-10-31 22:36:26
我用的是LD4---0625的刀架,发询盘下面没有铜片的。
ray1112
ray1112
发表于 2013-10-31 22:37:04
哎~~现在为了偷工减料用铜片代替霍尔传感器~~
ray1112
ray1112
发表于 2013-10-31 22:37:53
查看一下与刀塔相关的输入输出点~~
小心农夫三拳
小心农夫三拳
发表于 2013-10-31 22:38:26
有哪位高手请教教我。O(∩_∩)O谢谢
379116911
发表于 2013-10-31 22:39:20
你到诊断参数里看输入输出状态,换刀时注意查看变化,如果你的刀架高电平有效,那么1号刀到位时,1号刀的诊断数据为1,否则为0,换刀时你注意看刀位变化就可以了,肯定能找到问题
