数控论坛
西门子802D,轧辊车床,很怪异的毛病!
河北机电
河北机电
发表于 2013-10-31 22:33:07
西门子802D,轧辊车床,车削工件时端面对刀,比如Z是1000,退刀,再定位到1000时,结果车刀多走了0.6——2毫米,也就是刀在998的位置,但显示器显示是1000,如果退刀退的多,长度就差得多,如果退的少就差的少,但是这种现象有时还不经常出现,有时好几天没有,有时好几天总有,
机械
方面都查了,查着查着这种故障就没了,再过几天又有了,机床还没有报警,编码器和伺服电机也没有故障,真烦人啊,请各位大侠支支招啊
黑色陶瓷车刀
黑色陶瓷车刀
发表于 2013-10-31 22:33:45
开机是不是没有回原点呢
爱上别人的人
爱上别人的人
发表于 2013-10-31 22:34:32
这问题见过,间隙大或刀架问题
crazy小相
crazy小相
发表于 2013-10-31 22:35:28
同意楼上的,间隙大或者刀架问题!你那机床是哪个厂家的啊?
龙游大海
龙游大海
发表于 2013-10-31 22:36:11
间隙大或者刀架问题!丝杆螺母问题
