数控车床维修(三)
查看: 272|回复: 4
发表于 2013-10-31 22:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:显示屏白屏 南京二机数控机床有限公司生产的6140,数控系统为华中世纪星21T。显示屏白屏一般都与给系统供电的开关电源有关,接线柱松脱或接触不良都可能造成这种现象。经重新连接后故障排除。
发表于 2013-10-31 22:33:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主!我学习中。
发表于 2013-10-31 22:34:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主6 Z( H! N: b; |5 |1 g
值得研究
发表于 2013-10-31 22:35:37 | 显示全部楼层
多分享分享谢了。。。。。。。
发表于 2013-10-31 22:36:18 | 显示全部楼层
这个你也敢登, I follow you!!!!!!!!!!!!!!!
