数控论坛
FUNUC系统:当程序中给定500时,而实际移动距离只有499. ...
FUNUC系统:当程序中给定500时,而实际移动距离只有499.91
虚缈
虚缈
发表于 2013-10-31 22:32:47
我的FUNUC系统加工中心,当程序中给定500时,而实际移动距离只有499.91,每一轴都是这样,请问高手们如何解决此故障,是不是参数的问题?
只爱那一朵云
只爱那一朵云
发表于 2013-10-31 22:33:17
系统显示坐标是多少
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:33:53
带了刀具补偿值再移刀了吧?
crazy小相
crazy小相
发表于 2013-10-31 22:34:31
我也觉得可能是带了刀具补偿了!你用MDI走一个G91G0的,然后对对坐标系麽
gaojian2008
gaojian2008
发表于 2013-10-31 22:35:19
丝杆间隙大了也有可能!@!!!!!!!!!
crazy小相
crazy小相
发表于 2013-10-31 22:35:54
他每个轴都是这样的,不可能丝杆问题的!
虚缈
虚缈
发表于 2013-10-31 22:36:32
坐标系看不出问题,跟刀补也没有关系,没有用它
crazy小相
crazy小相
发表于 2013-10-31 22:37:11
三个轴都这样?突然变成这样的。。。还是一直都是这样的啊?
淡定3331
淡定3331
发表于 2013-10-31 22:37:54
1 这个499.91楼主是怎么得到的了?是外部检测手段还是看系统的显示啊?
2 全闭环半闭环啊?
3 每次走500都是这个数么?有重复性否?
4 看看螺补
虚缈
虚缈
发表于 2013-10-31 22:38:42
三坐标测得的,也可量得出走1000就误差0.18左右别的我就不懂了
