数控论坛
请问数控机床如何把CF卡中的程序全部一次性导入导出?
吃玩乐
吃玩乐
发表于 2013-10-31 22:32:32
现在公司来了二台新斗山
数控
车床,
想把老设备上的程序一次性导入CF卡内,
然后再一次性传到新机床里,
先感谢社区的朋友们!!!!
急 求高手祥细解释一下!!!!
斗山机床 系统DOOSAN----FANUC i Series
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 22:33:18
编辑状态,打开钥匙,程序画面,操作,找出输出菜单,输入O(是哦不是零)—9999,执行。就全出来了,保护的程序不在内哈。
关键是老床子里的到新床子能用吗?M,T这些代码定义相同吗?
吃玩乐
吃玩乐
发表于 2013-10-31 22:34:15
M,T代码确定相同
接下来 怎么把CF卡里的都一次性传到新机床里了呢?
急求??????
吃玩乐
吃玩乐
发表于 2013-10-31 22:34:50
螺旋线 发表于 2011-12-28 19:37
编辑状态,打开钥匙,程序画面,操作,找出输出菜单,输入O(是哦不是零)—9999,执行。就全出来了,保护的 ...
M,T代码确定相同
急求??????
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 22:35:36
先传出来再说啊
编辑状态,钥匙打开,进系统画面,翻出I/O画面,操作,输入,可看到卡里的文件,前面有序号,输入对应的序号,F设定,执行,妥了。
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:36:22
全部输出的9999是个合并文件,所有程序都在一起,用来备份可以,但用来传输就不行了。还有就是系统只支持一个文件的输入输出,所以没有办法一键全输入和输出。我遇到类似问题是让机床开始加工的时候开启背景编辑功能,把程序一个一个放机床里面。
史德潮
史德潮
发表于 2013-10-31 22:37:03
要是广数好办了。按下转换键。
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:37:54
倒……我那台MD系统的加工中心输了O-9999只传出了当前加工程序,其余的都没有出来。哪个参数搞的鬼?
兔年给力
兔年给力
发表于 2013-10-31 22:38:47
学习了
