数控论坛
数控车床刀架问题,请教!
数控车床刀架问题,请教!
stone_1045
stone_1045
发表于 2013-10-31 22:32:16
数控
车床刀架上,刀位信号如:T1、T2、T3、T4、。。。有时与+24v之间接上上拉电阻,有时却不接。为什么?肯请高人指点!
zajhappy
zajhappy
发表于 2013-10-31 22:33:03
根据你所说可以初步判断为发讯盘有问题,可以更换发讯盘试试,如果还是不行请检查接线是否有松动。
stone_1045
stone_1045
发表于 2013-10-31 22:33:51
谢谢楼上。我只是想知道为什么有些用上拉电阻,而有些不用。
liukai19760410
liukai19760410
发表于 2013-10-31 22:34:42
高电平有效或低电平有效,看系统的接线和要求。
stone_1045
stone_1045
发表于 2013-10-31 22:35:18
谢谢楼上!如果系统设置成高电平有效时,应该接上拉电阻,还是不接上拉电阻。
liukai19760410
liukai19760410
发表于 2013-10-31 22:35:51
低电平有效要接上拉电阻
stone_1045
stone_1045
发表于 2013-10-31 22:36:30
谢谢楼上!论坛真是卧虎藏龙哦!
lxh888
lxh888
发表于 2013-10-31 22:37:11
chinaroll
chinaroll
发表于 2013-10-31 22:38:04
过来学习数控机床信息的
jsjzy
jsjzy
发表于 2013-10-31 22:38:37
换发信盘试试,一般有些发信盘有问题。
