加工中心报警代码大全
查看: 395|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020冷却润滑ATC马达报
2021气压低报警
2022主轴定位报警
2023M6命令超时报警
2024T码命令错误
2025刀具选择开关未设
2026换挡超时报警
2027主轴速度到达报警
2028主轴旋转故障
2029APC门被打开
2030换刀马达刹车释放
2031ATC维护状态
2032外部速度保持
2033主轴冷却油泵报警
2034冷却液水位低报警
2035TSC冷却马达过载
2036刀具搜索违法报警
2037M06命令报警
2039刀库移动错误报警
2043第四轴压力低报警
2045夹具夹紧放松报警
2047ATC门被打开
2048操作门被打开
2050润滑油压低报警
2051油温冷却器报警
2052冷却过滤器转换保
2053冷却液压力低报警
2054刀具寿命结束报警
2060主轴夹紧报警
2064刀库等待刀具报警
2065换刀臂位置检查保
2066必须指定一个刀号2068ATC门开关报警
2074ATC超时报警
2075ATC旋转超时报警
2077第四轴夹紧放松保
2079刀库同步故障
2080ATC互锁报警
2081ATC刀库门开报警
2082刀库刀杯出来保警
2083ATC维护状态
2084APC安装站门开
2085热补偿错误
2087挡位丢失
2088刀具破损
2089刀具磨损检测
2090工作台放松中
2098排销机报警
2101必须返回原点
2102夹具放松循环启动
2103ATC必须循环一次
2104主轴刀号为0
2105ATC手动模式
2106APC手动模式
2107进给选择开关为0
2108自动电源关准备中
2109机床锁定中
2110辅助机能
2111APC设定按2112手动轴移动互锁
2113切销模式主轴停
2114复位命令报警
发表于 2013-10-31 22:33:04 | 显示全部楼层
不同机床厂家报警代码都不同~~
发表于 2013-10-31 22:33:50 | 显示全部楼层
哥们你这是什么系统的报警代码啊 ??
发表于 2013-10-31 22:34:40 | 显示全部楼层
有点乱。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:35:24 | 显示全部楼层
法兰克系统的代码这是我公司机修经常用的
发表于 2013-10-31 22:36:14 | 显示全部楼层
那请问下法兰克系统加工中心1009 HOME RIRST 报警是什么原因呢?急!
发表于 2013-10-31 22:36:53 | 显示全部楼层
是什么系统的报警代码????
发表于 2013-10-31 22:37:50 | 显示全部楼层
加工中心2234报警怎么解决
发表于 2013-10-31 22:38:26 | 显示全部楼层
这个可以收藏起来 mark
发表于 2013-10-31 22:39:17 | 显示全部楼层
什么系统的报警?、、、
