新机床安装调试步骤
查看: 266|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
安调好之后
1. 工作台水平
2.x y垂直毒
3.z 关于 x y 平面垂直度
4.三个方向的块规测量值, 反向间隙测量
(需用高精度块规)
5. 主轴垂直度
6. 主轴径跳
(以上两项需用检棒)
7. 加工 x y 平面内铝合金的方和圆,检查尺寸和圆度,进刀与退刀痕迹
8. 三轴联动加工球面(凸和凹) 检测速度和加工后得刀痕
  还要三轴联动加工球面带平顶的形状以确定z 轴背隙补偿正确
9. 主轴长时间高转速下的温升情况
10. 快速移动停顿时的抖晃情况
11. 工作台面的硬度
12. 润滑油泵的打油压力
13. 主轴冷却油泵的循环情况
14. 压缩空气的连接有无漏气
15. 冷却液槽有无漏水
发表于 2013-10-31 22:32:43 | 显示全部楼层
学习了,挺好的,如果我能自己动手装一下就好了
发表于 2013-10-31 22:33:22 | 显示全部楼层
你不会是科腾辅机的吧?
发表于 2013-10-31 22:34:10 | 显示全部楼层
重复定位精度不检查?
发表于 2013-10-31 22:34:48 | 显示全部楼层
学习了,以后应该会用道
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:35:20 | 显示全部楼层
如果丝杠无问题,一般不检查。新机床更加不用检查
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:36:13 | 显示全部楼层
重复精度一般是旧机床,用久了,丝杆出现问题,但又没有突出时检查。
发表于 2013-10-31 22:36:48 | 显示全部楼层
反向间隙要块规吗,好像不用吧
发表于 2013-10-31 22:37:26 | 显示全部楼层
学习学习再学习。
发表于 2013-10-31 22:38:07 | 显示全部楼层
不错,能自己装一下就好了
