数控论坛
怎么看中心钻的中心高?我用2种方法准确度都不好
wang413362569
wang413362569
发表于 2013-10-31 22:31:25
各位高手大侠,高手,神人……大家来,指教指教
怎么看中心钻的中心高,怎么对到x0上去。我用的有两种方法,一是用顶针在端面上打点然后对这个点,二是,在端面划个圈测量x值,准确度都不好……
今天断了两次中心钻,崩溃了,……我同事说能看出来高多少和x值是否对准确,我看了半天没看出来.是斜导轨车床……
高手们,大侠们,神人们,多多指教多多发言……感激不尽
悠悠南山
悠悠南山
发表于 2013-10-31 22:32:08
断了两次中心钻?是够崩溃了
121411
发表于 2013-10-31 22:32:43
可以将钻磨段一些,刚性会好些
121411
发表于 2013-10-31 22:33:40
对不起是磨短{:soso_e113:}
jobshow88
jobshow88
发表于 2013-10-31 22:34:25
中心钻的直径靠在工件表面, 测量里输入(工件直径+中心钻外径的直径) 测量。
喝雪花干车床
喝雪花干车床
发表于 2013-10-31 22:35:23
我说这个可能要挨大批:我领来中心钻,都要上砂轮磨一下。稍短些,把后角磨大些。我的加工经验是,新钻不好用,理论上的数值不见得能应付所有的活
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:36:11
办法:夹头装个棒,车外圆,打个车过棒的跳动,如果主轴好的,那跳动就很小的。然后棒上吸个跳表,跳表打中心钻外圆,打到和主轴跳动一样那就是X0位置了。这个办法是我从机床厂看来的。
xia613
xia613
发表于 2013-10-31 22:37:10
楼上的正解,等于矫正尾座中心一样
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:37:41
514208 发表于 2011-12-20 00:06
没有那么复杂,直接把磁力表座吸在主轴卡盘上。
中心钻装到刀座上,靠近卡盘,把表压到中心钻的外圆上, ...
卡盘同心度要好。车一刀下来就没这个问题了。
wang413362569
wang413362569
发表于 2013-10-31 22:38:37
感谢各位大侠,受教了……
