数控论坛
高速主轴的轴承有密封圈吗
高速主轴的轴承有密封圈吗
1393065141
1393065141
发表于 2013-10-31 22:30:34
高速主轴的轴承有密封圈吗,润滑脂为什么用这么久。
laolanghit
laolanghit
发表于 2013-10-31 22:31:26
各厂家设计的结构不同,有的是油脂润滑,有的是油气润滑,还有混合型润滑的;
油脂润滑的一般都有防尘盖。
房顶
房顶
发表于 2013-10-31 22:32:10
有密封圈的很少,多数没有
1393065141
发表于 2013-10-31 22:32:46
房顶 发表于 2011-12-1 16:50
有密封圈的很少,多数没有
没有密封圈,8000转用润滑脂的,润滑脂损耗的快啊,轴承坏的快啊
你是谁我是谁
你是谁我是谁
发表于 2013-10-31 22:33:33
没有 起码我没见过带密封圈的
1393065141
发表于 2013-10-31 22:34:22
你是谁我是谁 发表于 2011-12-1 23:55
没有 起码我没见过带密封圈的
请问;没有密封圈轴承上的润滑脂损耗的不就快吗,时间久了不就没有润滑脂了吗,听说一般可用3---5年,如果没有密封圈要不多久的时间,润滑脂就没有了啊。
wangkai0804
wangkai0804
发表于 2013-10-31 22:35:10
锅内木有,国外很少,其实润滑不要很多油脂,多了高速会发热,只要轴承滚道面上形成油膜就行了。。
1393065141
发表于 2013-10-31 22:36:06
没有密封圈的角接触轴承,高速主轴加油一次可用3---5年,为什么呢,如果天天使用6000转,润滑脂用不了多久不就没有了吗
老贺
老贺
发表于 2013-10-31 22:36:45
7楼说的我赞成,带密封圈的角接触轴承温升相对要高一些,转速要低一些,通常工况差些主轴,比如木工电机就有一些带密封圈
静静跑
静静跑
发表于 2013-10-31 22:37:44
各厂家设计的结构不同,有的是油脂润滑,有的是油气润滑,还有混合型润滑的;- p# X" L" B+ t6 z
油脂润滑的一般都有防尘盖。
