台达变频器,求助
查看: 312|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台台达变频器连接凯恩帝数控系统后,输入转速指令运转时变频器频率不受控制,无论转速是多少都升到最高转速。
请问什么原因啊,希望大家多提建议
发表于 2013-10-31 22:31:16 | 显示全部楼层
系统有问题,系统输入变频器的模似电压高,你可以检查一下
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:32:12 | 显示全部楼层
初始化参数就好了,想问下哪个参数影响这个问题,开始的时候变频器指令频率为0,实际运行频率直接升到最高指令限制
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:32:45 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2011-8-14 09:47
初始化参数就好了,想问下哪个参数影响这个问题,开始的时候变频器指令频率为0,实际运行频率直接升到最高指 ...
您好,台达变频器(中通达电)VFD-E,11千瓦,00. 02,参数数字9所有参数重置为出厂值,执行该命令,重启后变频器控制就好了,就是想多学点东西特意来问大家
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:33:34 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2011-8-14 10:26
您好,台达变频器(中通达电)VFD-E,11千瓦,00. 02,参数数字9所有参数重置为出厂值,执行该命令,重启 ...
你好,机床采用凯恩帝数控系统,模拟主轴端口接线有SVC 线0v线,FG线,变频器口线,U,V,W,R,S,T。B1,B2接了个电阻,M11,M22接正反转,AVI,ACM接机床模拟主轴线,FG地线接机床地线,RA,RC接机床过热报警(实际准备未绪信号),还有个DCM接线去哪不太清楚,个人感觉应该是和正反转线构成回路,不知对否,
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:34:10 | 显示全部楼层
您好,初始化以后只改了加减速时间参数,电源频率,但这些参数之前都改过,可以肯定跟它们无关
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:35:09 | 显示全部楼层
请老鹰同志限时加亮本贴,相信使用变频器的数控车床肯定会遇到这种问题,我换了几个厂子都遇到过类似问题,希望论坛能帮忙解决
发表于 2013-10-31 22:35:45 | 显示全部楼层
下了本E系列的手册,果然和B系列,V系列不一样。可能是针对经济型机床床行业故意这么设定的吧。
变频器,来了,首先就是初始化,然后在设参数。也遇到过用着用着出希奇毛病的,谁找原因啊,直接从新来一遍还快些。
有些问题是变频器本身的问题,没法预料和避免,WINXP还有崩溃的时候呢。
很多变频器的面板有存储功能,设好参数,没问题,直接存下,有问题,先重下遍参数再看。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:36:31 | 显示全部楼层
变频器,来 ...
说的也是,说的不好听我这叫钻牛尖,能解决了问题就可以了,现在在用凯恩帝系统感觉这说明书太不详细了,下了点发那科,西门子的,感觉人家的说明书可详细了,不知大侠有没接触进口数控系统的车床,本人就是见的少,没的东西研究,现在虽说管着几台车床都是经济型的,批量加工活,感觉没什么技术
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:37:13 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2011-8-14 20:53
说的也是,说的不好听我这叫钻牛尖,能解决了问题就可以了,现在在用凯恩帝系统感觉这说明书太不详细了, ...
大侠说的是啊,看了书不修两下车床感觉是云里来雾里去,三天以后又忘了
