加工中心大小怎么分?就像数车6140,,6150类似的分类
查看: 334|回复: 8
发表于 2013-10-31 22:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-10-31 22:30:05 | 显示全部楼层
每个数控厂家定X、Y、Z轴尺寸好像都不大相同,有的型号按713、714、715……来定。
发表于 2013-10-31 22:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-31 22:31:39 | 显示全部楼层
一般说台湾机 650850 1060 1370 1600 ....  还有 406585...(见过日本森精机还有蚌埠一机这样分)   还有叫 713  714 715...。 好像还有,临时想不起来了。主要还是看丝杆行程
发表于 2013-10-31 22:32:17 | 显示全部楼层
国家标准按713、714、715、716、718等分,
龙门按工作台长宽分的。
发表于 2013-10-31 22:33:15 | 显示全部楼层
有的按X轴的行程来做的。
发表于 2013-10-31 22:34:14 | 显示全部楼层
通用加工中心型号按工作台面宽度分,主参数代表宽度的1/100,比如“XH714”表示立式加工中心,工作台宽400mm。也有的以X、Y向行程来分,比如“VMC850”表示立式加工中心,X向行程800mm,Y向行程500mm。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:34:44 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2012-3-28 15:15
通用加工中心型号按工作台面宽度分,主参数代表宽度的1/100,比如“XH714”表示立式加工中心,工作台宽400m ...
谢谢没统一的啊太乱了
发表于 2013-10-31 22:35:33 | 显示全部楼层
通常是根据几何轴的行程来分的,通过型号可以大体知道机床的行程范围。
