TA的每日心情 | 擦汗 2013-8-31 16:31 |
签到天数: 69 天 [LV.6]常住居民II
CAD旧版支持dimaso,如果将变量dimaso设置为关闭状态,标注会变成分散的对象。在命令行输入dimaso,将此参数设置为打开(ON)就可以了。或者输入dimassoc设置为1。
CAD高版本不支持dimaso了,而是将变量变成了dimassoc,将dimassoc设置为0时,创建的标注就是散的,设置为1时,标注是整体,但不和图形实现关联,设置为2时,标注是整体,如果通过捕捉或选择对象创建标注,调整对象或捕捉点时,标注会自动更新。
以上问题,适用于autocad和浩辰CAD等常用CAD软件。
