数控论坛
铣键槽,请教
铣键槽,请教
408238355
408238355
发表于 2013-10-31 22:27:21
谁在加工过程中遇到这样的问题,比如要铣一个键槽4.0宽的,用4.0的铣刀铣过了小了4-5个丝。
可不可以用G42或G43 或G10来补偿。我想在铣一边浪费时间。
makino
makino
发表于 2013-10-31 22:28:00
可以用刀具半径补偿来加工键槽。
408238355
发表于 2013-10-31 22:28:46
上面说的是G42G43补偿吗?是的话说一下格式,都没用过这个指令。
408238355
发表于 2013-10-31 22:29:20
makino 发表于 2012-4-16 18:48
可以用刀具半径补偿来加工键槽。
408238355
发表于 2013-10-31 22:30:11
学过,只是不会用这个补偿。
Crazy_yf
Crazy_yf
发表于 2013-10-31 22:31:03
有没有图纸啊我想看一下然后再回复你啊好吧
理想山庄
理想山庄
发表于 2013-10-31 22:31:38
你说的半径补偿实现不了你的想法的。要么换刀,要么在走一刀
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:32:12
看你键的样式再说。半圆?圆头?平头?盲头?加工用的是锯片刀还是其他刀?说清楚了再说。样式不同加工工艺也就不同。
408238355
发表于 2013-10-31 22:33:05
你好,就是这个,附图。
另外还有一个附件1的图也帮我参考一下。
408238355
发表于 2013-10-31 22:34:01
sjkabc 发表于 2012-4-17 00:26
看你键的样式再说。半圆?圆头?平头?盲头?加工用的是锯片刀还是其他刀?说清楚了再说。样式不同加工工艺 ...
附图一份。
