伺服电机带动滚珠丝杠,同步带轮如何安装?
查看: 489|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现在想用伺服电机带动滚珠丝杠,想用同步带轮,带轮该如何安装,应该注意什么事项?望赐教
发表于 2013-10-31 22:27:46 | 显示全部楼层
你可用1平键,2锥度式,3开囗收紧式等.
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:28:40 | 显示全部楼层
请问开囗收紧如何使用?
发表于 2013-10-31 22:29:33 | 显示全部楼层
就是这个
发表于 2013-10-31 22:30:03 | 显示全部楼层
伺服电机+滚珠丝杆还要用同步带?全闭环控制还好,要不然同步带会丧失伺服电机的精度的,为什么不直接用联轴器呢?
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:30:56 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-12-28 23:09
就是这个
谢谢了 。这回懂了!
发表于 2013-10-31 22:31:55 | 显示全部楼层
有些床子就是装了伺服电机还用带轮传动,有点矛盾,我们公司也有一台这样驱动的床子,不过控制转速大概要求不精密吧!
发表于 2013-10-31 22:32:32 | 显示全部楼层
学习了,又学到了新知识。
发表于 2013-10-31 22:33:30 | 显示全部楼层
我们公司的数控车都是伺服加同步带再带丝杠,我看到后也觉得有疑惑,这样精度能保证吗?
发表于 2013-10-31 22:34:12 | 显示全部楼层
同步带一般精度还可以,另外用同步带可以增加扭矩,
