上海第二工业大学数控机床维修试卷(附答案):
查看: 221|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、填空(24分)
1、数控机床的自诊断包括___________、____________、_______________三种类型。
2、数控机床的点检就是按___________的规定,对数控机床进行____________的检查和维护。
3、故障的常规处理的三个步骤是___________ 、___________、___________。
4、闭环控制的进给伺服系统包括三个环节是:_____________________________。
5、数控机床主轴性能检验时,应选择_____________三档转速连续______________的启停,检验其动作的灵活性、可靠性。
6、主轴润滑的目的是为了减少________________,带走__________________,提高传动效率和回转进度。
7、导轨间隙调整时,常用压板来调整_____________,常用________________来调整导轨的垂直工作面。
8、对于光电脉冲编码器,维护时主要的两个问题是:(1)_________________,(2)联接松动。
9、数控机床故障时,除非出现________________的紧急情况,不要______________,要充分调查故障。
10、数控系统的故障诊断有____________、_____________和_____________三个阶段
11、干扰是影响数控机床正常运行的重要因数,常见的干扰有_______________、___________和_____________。
二、选择题:(6分)
1、操作不当和电磁干扰引起的故障属于()
A)机械故障B)强电故障C)硬件故障D)软件故障
2、进行数控机床的几何精度调试时,对于关联项目精度要()
A)检测一气呵成B)检测一次完成C)检测一项,调整一项D)无所谓
3、用户对数控机床验收时,一般要求连续空运行( )不出故障,表明可靠性达到一定水平。
A)8小时  B)24小时  C)96小时  D)一月
4、SINUMERIK 810数控系统最多可控制()根轴。
A)4    B)6    C)8      D)10
5、为提高数控机床的利用率,数控机床的开动率一般达到( )
A)100%  B)80 %~99%  C)30 %~50%  D)60 %~70%
6、故障定位与检测应遵循以下原则,除了()
A)先一般后特殊B)先查输入后查输出C)先专用后公用D)先机械后电气
三、简答题(30分)
1、进给伺服系统有哪些故障表现形式?哪些常见故障?
2、数控机床整个使用寿命可分为几个阶段,每个阶段设备的使用和故障发生各有什么特点?
3、数控机床的故障按故障发生的部件分类、按有无报警分类各有哪几种?
4、检查数控系统故障的方法有那些?(请写出7种以上)
四、分析题(40分)
1、由维修人员的感觉器官对机床进行“问、看、听、触、嗅”等检查的方法,称为数控机床机械部分的“实用诊断技术”,请问各具体做什么?
2、根据下列回参考点的方式示意图:
i.说明其回零过程,作图,使其完整,并指出机床参考点和电气参考点位置
ii.分析回参考点故障的种类和可能的原因
[i]
3、如图所示FANUC直流进给伺服驱动的速度控制单元原理框图,试
(1)指出该单元有关的报警指示灯和状态指示灯,并说明其含义
(2)说明并给出BRK报警灯亮时,定位故障元件的合适的诊断流程
[i]
4、根据给定传动链,列表计算
1)Ⅵ轴的转速
2)计算该传动线路频谱分析特征频率系数
3)计算仪器显示Ⅵ轴的输出频率为5.52HZ时的实际特征频率
4)分析说明特征频率计算与机械振动故障诊断间的关系
[i]
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:27:37 | 显示全部楼层
一、填空(24分)
二、选择题:(6分)
A)4    B)6    C)8      D)10
三、简答题(30分)
四、分析题(40分)
2、根据下列回参考点的方式示意图:
4、根据给定传动链,列表计算
1)Ⅵ轴的转速
2)计算该传动线路频谱分析特征频率系数
skjctext.doc
2011-3-20 16:23 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
1.7 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 威望 -8 点
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-10-31 22:28:20 | 显示全部楼层
    好好东东下来看看啊
    发表于 2013-10-31 22:28:59 | 显示全部楼层
    来围观了!不错不错~~!
    发表于 2013-10-31 22:29:58 | 显示全部楼层
    支持一下!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    发表于 2013-10-31 22:30:47 | 显示全部楼层
    楼主的东西很好,谢谢楼主的分享
    发表于 2013-10-31 22:31:33 | 显示全部楼层
    ,谢谢楼主的分享支持一下!!!!!!!!!!!!!!!!!
    发表于 2013-10-31 22:32:03 | 显示全部楼层
    楼主的东西很好,谢谢楼主的分享
    发表于 2013-10-31 22:32:42 | 显示全部楼层
    好东西啊、就是下不下来LC可以发给我么 急用、8789892@qq.com
    发表于 2013-10-31 22:33:37 | 显示全部楼层
    好东西,下载来看了。。。。。。。。
